Habe dies gerade in einem anderen Forum gefunden, wird dies beim Astra H funktionieren?
Bei den meisten modernen Vauxhall-Modellen zeigt die Kilometeranzeige InSP an, wenn ein Service fällig ist, wenn Sie die Zündung zum ersten Mal einschalten. Ich bin sicher, dass dies etwas in der ECU verändert, so dass sie etwas schlechter läuft, bis es entfernt wird, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich hier vor mir das Mittel, um es verschwinden zu lassen. Ganz einfach.
Serviceintervall-Anzeige zurücksetzen (Astra G, Zafira, neuer Corsa (bei anderen Modellen nicht sicher)).
1) Zündung ausschalten (Schlüssel abziehen)
2) Die Reset-Taste (im Instrument) gedrückt halten und
3) die Zündung einschalten und die Reset-Taste weitere 2 Sekunden gedrückt halten.
4) Die Anzeige blinkt 2 Sekunden lang "InSP".
5) Der Text "----" wird auf der Anzeige angezeigt, bis die Reset-Taste nach erfolgreicher Durchführung des Zurücksetzvorgangs losgelassen wird.
6) Die Kilometer- oder Zeitanzeige wird dann wieder angezeigt.
Ich hoffe, das hilft alles.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
