Code défaut ECM 50074 ?
13K views 14 replies 7 participants last post by  bmouthboyo
#1 ·
Comme le titre l'indique, une idée du code d'erreur et est-ce important s'il vous plaît ? Code ecn 50074
#2 ·
Je vais tenter ma chance avec
P0500 Plage/Performance du signal de vitesse du véhicule B-051
P0500 Circuit du capteur de vitesse du véhicule Signal incorrect B-051
P0500 Dysfonctionnement du signal de vitesse du véhicule (CAN) B-051
P0500 Signal de vitesse du véhicule non plausible avec le régime moteur et la masse d'injection B-050
#9 ·
Rien à voir avec l'ABS à ma connaissance. Le voyant de la clé s'est allumé une fois mais est maintenant éteint et le code a été enregistré lorsque j'ai fait le test de la pédale
P0500 est un code de châssis et provient du calculateur ABS. Le code sera enregistré s'il ne reçoit pas de signal en 0,6 s, soit en circuit ouvert, soit en performance de plage, etc.
#11 ·
Eh bien, on m'a dit que c'était un signal de vitesse ? Je ne sais pas trop ce que cela signifie ou fait
Oui, le capteur de vitesse qui se trouve dans le roulement de roue envoie une impulsion à l'unité ABS. Si vous retirez le connecteur de l'unité ABS et connectez un multimètre réglé sur AC aux broches 6 et 7, lorsque vous faites tourner la roue, vous devriez obtenir au moins 0,3 V+.
Mais si le voyant ABS n'est pas allumé, je ne m'inquiéterais pas !
